Aller au contenu principal
Changement connecteur de batterie MacBook Pro 14" 2021
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 25 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 6
Anglais
Français
Étape 6
MacBook Pro 14" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the trackpad cable: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the trackpad cable: étape 0, image 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the trackpad cable's press connector secured to the logic board.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Pour réattacher un connecteur à emboîter comme celui-c, alignez-le correctement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier, causant des dommages permanents.
