Aller au contenu principal
Changement connecteur de batterie MacBook Pro 14" 2021
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 25 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 13
Anglais
Français
Étape 13
MacBook Pro 14" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of your spudger to lift the battery connector away from the battery board, disconnecting the battery.
  • Lift the connector high enough that it doesn't accidentally make contact during the repair, but no more than 45 degrees to prevent damaging its hinge.
  • For added safety, place a barrier, such as a piece of a playing card, between the connector and board.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
Soulevez le connecteur assez haut pour qu'il ne rentre pas accidentellement en contact pendant la réparation, mais pas plus de 45 degrés pour éviter d'endommager sa charnière.
Pour une sécurité accrue, placez une barrière, telle qu'un morceau de carte de visite, entre le connecteur et la puce.
