Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 73 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 21
Étape 21
Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
