Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Trois vis Pentalobe fixent la batterie au boîtier supérieur. Vous pouvez les dévisser avec ce tournevis spécial.
      Étape 2
      Retirez les deux vis Pentalobe visibles, qui sont disposées le long du bord supérieur de la batterie.
      Étape 3
      À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Pentalobe masquée par la languette.
      Étape 4
      Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
      Étape 5
      Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
