Aller au contenu principal
Changement clip de fixation de sangle casque Valve Index
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
Valve Index Headset Head Strap Clip Replacement, Remove the head strap clip: étape 0, image 1 de 3 Valve Index Headset Head Strap Clip Replacement, Remove the head strap clip: étape 0, image 2 de 3 Valve Index Headset Head Strap Clip Replacement, Remove the head strap clip: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger in between the bottom of the head strap clip and the head strap padding.
  • Pry up on the head strap clip until it is unclipped from the head strap.
  • To reinstall, first locate the recesses on the head strap for mounting the clip. Next, align the clip with the recesses, verify the tether cable is threaded through the clip, then simply press the clip back into place.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le bas du clip de fixation de sangle et le coussin facial.
Faites levier sur le clip de fixation afin de le déclipser de la sangle.
Pour le remonter, commencez par repérer les encoches de la sangle destinées au clip. Puis, alignez le clip avec les encoches et vérifiez que le câble de connexion passe sous le clip. Enfin, appuyez sur le clip pour le clipser en place.
