Aller au contenu principal
Changement joint coussin facial casque Valve Index
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
Valve Index Headset Face Gasket Bezel Replacement: étape 0, image 1 de 2 Valve Index Headset Face Gasket Bezel Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Do not try and pry the face gasket bezel off, or you will damage the headset.
  • Grab the left edge of the face gasket bezel with your hand and slide it off of the headset.
  • During reassembly, visually verify the clips on the face gasket bezel are aligned with the headset before sliding it into place.
N'essayez pas encore de retirer le joint du coussin facial. Sinon, vous allez abîmer votre casque.
Saisissez d'une main le côté gauche du joint du coussin facial et faites-le glisser hors du casque.
Lors du remontage, contrôlez visuellement que les clips du joint du coussin facial sont alignés avec le casque, avant de faire glisser le joint en place.
