Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 47 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
MacBook Air 13" Mid 2013 Battery Disconnection: étape 0, image 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Battery Disconnection: étape 0, image 2 de 2
  • To ensure that everything is de-energized and won't turn on while you're working, it is recommended that you disconnect the battery.
  • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it parallel to the board toward the front edge of the Air.
  • Do not lift upward on the connector as you disconnect it or you risk damage to the connector socket.
Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
