Aller au contenu principal
Changement écran et batterie Wahoo Elemnt Roam (WFCC4)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Wahoo Elemnt Roam (WFCC4) Screen and Battery Replacement, Reinstall Mainboard: étape 0, image 1 de 2 Wahoo Elemnt Roam (WFCC4) Screen and Battery Replacement, Reinstall Mainboard: étape 0, image 2 de 2
Reinstall Mainboard
  • Guide the two ribbon cables for the LEDs and screen through the cable guides on the left side of the mainboard
  • Ensure that the mainboard is positioned correctly and look out for the two guide pins in the top and lower right hand corners of the top case (see arrows)
  • Use a Torx 5 screw driver to screw in the four screws, fastening the mainboard to the top of the case (red circles)
  • Connect the two ribbon cables to the mainboard. Ensure that the black plastic tabs (red circles in the second picture), are in the up position before you insert the ribbon cables
  • Push down the two black plastic tabs (red circles in the second picture), to secure the ribbon cables
Faites passer les deux nappes des LED et de l'écran dans les guides de nappe situés sur le côté gauche de la carte mère.
Assurez-vous que la carte mère soit correctement positionnée et repérez les deux broches de guidage dans les coins supérieur et inférieur droit du boîtier (voir les flèches).
Utilisez un tournevis Torx 5 pour visser les quatre vis qui fixent la carte mère au boîtier (cercles rouges).
Connectez les deux nappes à la carte mère. Assurez-vous que les languettes en plastique noir (cercles rouges sur la deuxième image) soient levées avant d'insérer les nappes.
Abaissez les deux languettes en plastique noir (cercles rouges sur la deuxième image) pour verrouiller les nappes.
