Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG VX5600
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LG VX5600 Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 2 LG VX5600 Motherboard Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Flip the phone open with the back side still facing you.
  • Grasping the phone from underneath, use your fingers to push up on the keypad until the motherboard can be easily lifted up from the plastic outer casing of the phone.
  • When you do this the plastic camera button will pop out. It is not directly attached to anything. Make sure to save it for reassembly because it must be placed back on its tab at the side with the camera icon facing right side up to work correctly.
Retournez le téléphone avec l'arrière toujours face à vous.
Saisissez le téléphone par dessous, utilisez vos doigts pour pousser sur le clavier jusqu'à ce que la carte mère puisse être facilement soulevée de l'enveloppe extérieure en plastique du téléphone.
Lorsque vous faites cela, le bouton de l'appareil photo en plastique apparaîtra. Il n'est directement attaché à rien. Assurez-vous de le mettre de côté pour le réassemblage, car il doit être placé sur sa languette sur le côté avec l'icône de la caméra face à droite pour fonctionner correctement.
