Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 79 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Two 9 mm screws
  • Eight 2.6 mm screws
Avant de commencer, éteignez votre appareil. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis Pentalobe P5 9 mm
Huit vis Pentalobe P5 2.6 mm
Vous trouverez ici le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour enlever les vis Pentalobe.
[* icon_note] Before proceeding, power down your machineMacBook. Close the display and lay it on a soft surfacesurface, top-side down.
[* black] RemoveUse a [product|IF145-090|P5 Pentalobe] driver to remove ten screws securing the lower case, of the following ten screwslengths:
[* red] Two 9 mm P5 Pentalobe screws
[* orange] Eight 2.6 mm P5 Pentalobe screws
[* black] The special screwdriver needed to remove the ten 5-point Pentalobe
screws can be found [product|IF145-090|here].
