Aller au contenu principal
Retrait de l'écran
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Screen Removal, Remove the display cable bracket: étape 0, image 1 de 3 Screen Removal, Remove the display cable bracket: étape 0, image 2 de 3 Screen Removal, Remove the display cable bracket: étape 0, image 3 de 3
  • The display cable bracket is secured with metal clips.
  • Use tweezers to bend the bottom side of the bracket upwards, releasing the metal clip.
  • Remove the display cable bracket.
  • During reassembly, insert the top side of the bracket first before pressing down the other side. Failure to do so could result in sparks and logic board damage.
Le cache de la nappe d'écran est fixé par des clips métalliques.
Utilisez une pincette pour plier le côté gauche du cache vers le haut. C'est ainsi que vous détachez le clip métallique.
Retirez le cache de la nappe d'écran.
Lors du remontage, insérez d'abord la partie haute du cache métallique avant d'appuyer dessus de l'autre côté. A défaut, des étincelles pourraient se produire et la carte mère risque d'être endommagée.
