Aller au contenu principal
Retrait de l'écran
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Screen Removal, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 1 de 3 Screen Removal, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 2 de 3 Screen Removal, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • If your screen is cracked, cover it with a layer of clear packing tape to help the suction cup adhere.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over the right edge of your phone.
  • Position the suction cups near the middle of the right edge of the phone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction.
  • If you find that the surface of your phone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Les trois prochaines étapes démontrent l'utilisation de l’Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour rendre la procédure d'ouverture plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez ces trois étapes pour une méthode alternative.
Pour des informations plus complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, allez voir ce tutoriel.
Si votre écran est fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour faciliter l'adhérence de la ventouse.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras par dessus le bord droit de votre téléphone.
Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit du téléphone - une à l'avant et une à l'arrière.
Serrez les ventouses l'une contre l'autre pour les faire adhérer à l'appareil.
Si la surface de votre téléphone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y fixe, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
