Aller au contenu principal
Comment utiliser l'Anti-Clamp
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Préparer votre appareil
      L'Anti-Clamp nécessite une surface plane et lisse pour que ses ventouses y adhèrent.
      Étape 2 — Déverrouiller les bras
      Tirez la poignée bleue vers l'arrière, en direction de l'icône de déverrouillage, pour désengager les bras de l'Anti-Clamp.
      Étape 3 — Centrer les ventouses
      Faites tourner l'Anti-Clamp sur le côté, pour qu'il puisse pincer le bord par lequel vous allez commencer. Référez-vous à votre tutoriel d'origine pour savoir par quel bord commencer.
      Étape 4 — Fixer les ventouses au téléphone ou autre
      Pressez les ventouses ensemble pour les fixer à l'appareil.
      Étape 5 — Informations concernant l'alignement
      L'Anti-Clamp fonctionne de manière optimale lorsque ses ventouses sont alignées l'une par rapport à l'autre.
      Étape 6 — Verrouiller les bras
      Poussez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      Étape 7 — Caler votre appareil
      Placez un support sous votre appareil pour que l'Anti-Clamp tienne droit sans être maintenu en place.
      Étape 8 — Appliquer la tension
      La plupart des adhésifs se séparent mieux avec une tension constante plutôt qu'avec une force croissante. Prenez votre temps pendant cette étape pour éviter de décoller les ventouses prématurément ou d'ouvrir trop brutalement votre appareil.
      Étape 9 — Chauffer votre appareil
      Pour les appareils plus petits, insérez un iOpener chauffé dans les bras de l'Anti-Clamp pour chauffer votre appareil.
      Étape 10 — Ouvrir votre téléphone, tablette, etc.
      Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se détacher et d'ouvrir un interstice.
      Étape 11 — Insérer un médiator
      Insérez un médiator dans l'interstice ouvert par l'Anti-Clamp.
      Étape 12 — Retirer l'Anti-Clamp
      Tirez la poignée bleue vers l'arrière, jusqu'à l'icône de déverrouillage, pour débloquer les bras.
      Étape 13 — Terminer l'ouverture de votre appareil
      Retournez à votre tutoriel d'origine et continuez le démontage, en sautant toutes les étapes qui ouvrent l'appareil à l'aide d'une ventouse.
