Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 73 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
  • Don't fully rotate the pick around the corner, as you may damage the antenna.
  • Leave the pick in the bottom-left corner before moving to the next step.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
