Aller au contenu principal
Module LED Glyph
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
LED Glyph Assembly, Remove the bottom LED glyph assembly: étape 0, image 1 de 3 LED Glyph Assembly, Remove the bottom LED glyph assembly: étape 0, image 2 de 3 LED Glyph Assembly, Remove the bottom LED glyph assembly: étape 0, image 3 de 3
  • Be very careful when working on the bottom LED assembly. There's a cable running underneath its whole surface that can be damaged easily.
  • The bottom LED assembly is held in place by small pieces of adhesive.
  • Slide an opening pick underneath the right, bottom and left edge of the bottom LED assembly to carefully separate it from the daughterboard cover.
  • Do not slide the opening pick deeper than shown in the photos. Otherwise you risk damaging the LED cable.
Faites très attention lorsque vous manipulez le module LED inférieur. Une nappe fragile se trouve en dessous de toute la surface.
Le module LED inférieur est maintenu en place par des morceaux d'adhésif.
Faites glisser un médiator sous les bords droit, inférieur et gauche du module LED inférieur afin de le séparer délicatement de la carte fille.
Ne pas insérer le médiator plus profondément que sur les photos. Vous risqueriez alors d'abîmer la nappe.
