Aller au contenu principal
Changement Taptic Engine iPhone 14 Pro Max
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 14 Pro Max Taptic Engine Replacement, Unfasten the Taptic Engine screws: étape 0, image 1 de 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engine Replacement, Unfasten the Taptic Engine screws: étape 0, image 2 de 2
  • Use a Phillips screwdriver to remove two screws securing the Taptic Engine:
  • One 1.8 mm-long screw
  • One 2.3 mm-long screw
  • Use a standoff screwdriver to remove the 2.9 mm-long standoff screw securing the Taptic Engine.
  • Standoff screws are best removed using a dedicated standoff driver or driver bit. In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis fixant le Taptic Engine :
Une vis d'une longueur de 1,8 mm
Une vis d'une longueur de 2,3 mm
Utilisez un tournevis pour vis d'entretoise pour retirer la vis d'entretoise d'une longueur de 2,9 mm qui fixe le Taptic Engine.
Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou d'un embout pour vis d'entretoise. Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
