Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone 14 Plus
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 14 Plus Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Plus Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Plus Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Grab the second pull-tab with your fingers or the center of a spudger and pull it away from the battery, toward the top of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
Saisissez la seconde languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule, puis tirez-la en l'éloignant de la batterie, vers le haut de l'iPhone.
Suivez la même procédure que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, gardez la bande plate et non froissée, et tirez en formant un angle plat.
Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, et continuez à tirer – mais ne faites pas levier sous la batterie.
Si l'adhésif se détache sous la batterie et ne peut être récupéré, passez à l'étape suivante.
