Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
This step is only required if you have an anti-glare display. Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
  • This step is only required if you have an anti-glare display.
  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
  • One of the screws may remain captive in the Bluetooth/camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Lift the Bluetooth board/cable retainer assembly out of the upper case.
Cette étape est seulement nécessaire, si vous avez un écran anti-reflet.
Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm, fixant le support de la nappe Bluetooth/caméra au boîtier supérieur.
Une des vis pourrait rester prise dans la boucle de mise à la terre de la nappe Bluetooth/caméra. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer la vis sur le nouvel écran.
Ôtez du boîtier supérieur l'ensemble du support nappe/carte Bluetooth.
