Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la seule vis Torx T5 de 2,85 mm fixant le SSD sur la carte mère.
      Étape 2
      Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop la l'extrémité du SSD.
      Étape 3
      Retirez la seule vis Torx T9 de 2,9 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth sur la carte mère.
      Étape 4
      Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth.
      Étape 5
      Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,5 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
      Étape 6
      Si le dissipateur thermique semble rester collé à la carte mère après avoir retiré les quatre vis, utilisez un spudger pour séparer soigneusement le dissipateur thermique de la surface du CPU et du GPU.
      Étape 7
      Lors du remontage de votre appareil, assurez-vous que le joint en caoutchouc du dissipateur thermique est installé correctement. Le petit pic sur le joint devrait correspondre au trou dans la carte mère près des ailettes du dissipateur thermique.
