Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger. Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
  • Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger.
  • Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the front edge of the Air to disconnect it from its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Débranchez le connecteur du câble de la caméra avec la pointe d'un spudger.
Poussez d'abord sur un côté du connecteur, puis de l'autre, pour le "guider" délicatement hors de sa prise.
Tirez le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S vers le bord avant de l'Air pour le sortir de sa prise.
Ne le soulevez pas ce câble lorsque vous le débranchez, car sa prise risque de se détacher de la carte mère.
