Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the following seven screws:
  • Remove the following seven screws:
  • Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad to the upper case.
  • One 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
  • During reassembly, do not over-tighten the set screw, as the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the movable side of the trackpad has minimal play.
Retirez les sept vis suivantes :
Six vis cruciformes de 1,6 mm fixant le pavé tactile au boîtier supérieur.
Une vis Torx T5 de 1,4 mm dans son trou près du bord avant du boîtier.
Lors du remontage, ne serrez pas trop la vis de réglage, car le bouton finira par cesser de cliquer. Ajustez la vis de réglage jusqu'à ce que le côté mobile du pavé tactile ait un jeu minimal.
