Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board. You do not need to remove the I/O board cable, simply bend it out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
  • You do not need to remove the I/O board cable, simply bend it out of the way.
  • Carefully peel, but do not remove, the I/O board cable off the adhesive securing it to the top of the fan.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
Vous n'avez pas besoin de retirer la nappe de la carte E/S, il suffit de la mettre hors tension.
Décollez soigneusement, mais sans la retirer, la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant au haut du ventilateur.
