Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Ribbon cable "3" is held in place by an FPC style connector. Unlocking this connector is a must before removing the ribbon cable: use a plastic spudger to flip up the white plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Ribbon cable "3" is held in place by an FPC style connector. Unlocking this connector is a must before removing the ribbon cable: use a plastic spudger to flip up the white plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Slide the black ribbon cable out of its connector, and remove the display assembly from the iPhone.
La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe: à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
Enlevez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
