Aller au contenu principal
Changement porte avant Cricut Maker
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Cricut Maker Front Door Replacement: étape 0, image 1 de 2 Cricut Maker Front Door Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Using a Phillips #1 screwdriver, remove one 10 mm screw from both sides of the machine. This will release wires that are screwed into the sides of device.
  • Once the screws are removed and wires detached, the main body can be lifted off the base, and set aside.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez une vis de 10 mm des deux côtés de l'appareil. Cela permettra de détacher les câbles qui sont vissés sur les côtés de l'appareil.
Une fois les vis retirées et les câbles détachés, vous pouvez soulever le bloc principal de la base et le mettre de côté.
