Aller au contenu principal
Changement porte avant Cricut Maker
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Cricut Maker Front Door Replacement: étape 0, image 1 de 3 Cricut Maker Front Door Replacement: étape 0, image 2 de 3 Cricut Maker Front Door Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the seven screws (Four 8.5 mm screws, and three 12.5 mm screws) on the bottom of the device, this will allow you to remove the cover later on.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 8.5 mm screws from the bottom of the device.
  • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 12.5 mm screws.
Retirez les sept vis (quatre vis de 8,5 mm et trois vis de 12,5 mm) au bas de l'appareil, ce qui vous permettra de retirer le cache inférieur ultérieurement.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 8,5 mm de la partie inférieure de l'appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les trois vis de 12,5 mm.
