Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  • One black 6.8 mm screw
  • One silver 6.3 mm screw
  • One black 4.9 mm screw
  • The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
Dévissez les vis suivantes, fixant le haut-parleur gauche au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 6,8 mm (en haut à droite)
Deux vis Torx T5 de 6,3 mm
Il est possible que la vis dans le coin soit recouverte d'un bloc de mousse. Décollez-le et retirez-le à l'aide d'une pincette.
[* black] RemoveUse a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
[* red] One black 6.8 mm T5 Torx screw (top right)
[* orange] TwoOne silver 6.3 mm T5 Torx screwsscrew
[* yellow] One black 4.9 mm screw
[* icon_note] The cornersilver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
