Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case: One black 6.8 mm screw
  • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
  • One black 6.8 mm screw
  • One silver 6.3 mm screw
  • One black 4.9 mm screw
  • The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
Dévissez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 6,8 mm
Deux vis Torx T5 de 6,3 mm
Il est possible que la vis dans le coin soit recouverte d'un peu d'éponge métallique. Retirez-la à l'aide d'une pincette ou de la pointe de votre spatule.
[* black] RemoveUse a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
[* red] One black 6.8 mm T5 Torx screw
[* orange] TwoOne silver 6.3 mm T5 Torx screwsscrew
[* yellow] One black 4.9 mm screw
[* icon_note] The cornersilver screw (in the corner) may be covered with some metallic sponge that should be removed witha foam pad. If so, use your tweezers or the corner of your spudgerto peel it up and remove it.
