Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Remove the following 8 screws:
  • Remove the following 8 screws:
  • Five 2.3 mm Phillips #00 screws with partial threads securing the logic board to the rear case.
  • Two 2.3 mm Phillips #00 screws with full threads securing the logic board and camera.
  • One 2.9 mm Phillips #00 screw from beneath the "Do not remove" sticker.
  • Note for re-assembly:
  • The screw that goes next to the camera (bottom right orange highlighted screw) also has a metal strip that holds the camera in place.
  • Remember to put this strip back in place before you insert the 2.3 mm Phillips #00 screw with full thread next to the camera
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
Remarque pour le remontage:
La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
N'oubliez pas de remettre cette bande avant de réinsérer la vis cruciforme #00 de 2,3 mm à filetage total près de la caméra.
[* black] Remove the following 8 screws:
[* red] Five 2.3 mm Phillips #00 screws with partial threads securing the logic board to the rear case.
[* orange] Two 2.3 mm Phillips #00 screws with full threads securing the logic board and camera.
[* yellow] One 2.9 mm Phillips #00 screw from beneath the "Do not remove" sticker.
[* black] Note for re-assembly:
[* black] The screw that goes next to the camera (bottom right orange highlighted screw) also has a metal strip that holds the camera in place.
[* icon_reminder] Remember to put this strip back in place before you insert the 2.3 mm Phillips #00 screwsscrew with full thread next to the camera
