Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the two Phillips #00 screws securing the on/off switch to the front bezel.
  • Remove the two Phillips #00 screws securing the on/off switch to the front bezel.
  • When replacing, check the protrusion of the switch. There is a small plastic spacer adhered to the inside of button which may come off with cleaning. Without a spacer, the button may not protrude enough to be depressed. If lost, it can be replaced with a suitable thickness of stiff plastic (eg shirt box lid).
Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
Lors du remplacement, vérifiez la partie saillante du commutateur. Il y a un petit espaceur en plastique collé à l'intérieur du bouton, qui risque de s'enlever lors du nettoyage. Sans l'espaceur, le bouton ne sort pas suffisamment pour être actionné. Si nécessaire, l'espaceur peut être remplacé par un bout de plastique ferme et suffisamment épais.
