Aller au contenu principal
Comment récupérer vos données d'un MacBook
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
How to Recover Data From a MacBook, External Hard Drive Enclosure: étape 0, image 1 de 3 How to Recover Data From a MacBook, External Hard Drive Enclosure: étape 0, image 2 de 3 How to Recover Data From a MacBook, External Hard Drive Enclosure: étape 0, image 3 de 3
  • If your MacBook contains a removable hard drive you can use an enclosure to house the hard drive and connect it to another Mac to extract the data.
  • Use the Hard Drive Replacement Guide for your model to extract the drive.
  • Various adapters and enclosures are available for the different drive form factors. Be sure to read the fine print to ensure your drive will function. Even if it fits, it may not be compatible.
  • Enclosure for 2.5" SATA style hard drives.
  • Enclosure for early blade style SSDs
  • Enclosure for newer blade style SSDs
  • If your MacBook is a 2016 Pro or a 2018 Air or newer, storage will likely be soldered to the board and cannot be extracted in this way.
  • The 2016-2017 Function Keys MacBook Pro does have a removable drive, but adapters are not available. To extract data you will need to install the drive into a similar MacBook.
Si votre MacBook contient un disque dur amovible, vous pouvez utiliser un boitier de disque externe pour y installer celui-ci et le connecter à un autre Mac pour extraire les données.
Suivez le tutoriel de remplacement de disque dur pour votre modèle de Mac afin de retirer le disque dur.
De nombreux adaptateurs et boitiers sont disponibles pour les différents formats de disque dur. Assurez-vous de bien lire leurs caractéristiques pour être sur que votre disque fonctionnera. Même s'il rentre dans le boitier, il peut ne pas être compatible.
Si votre MacBook est un modèle 2016 Pro ou 2018 Air ou plus récent, le disque de stockage sera surement soudé à la carte mère et ne pourra pas être retiré de cette manière.
Les modèles 2016-2017 Function keys de MacBook Pro ont un disque dur amovible mais il n'y a pas d'adaptateur disponible. Pour extraire les données, vous devrez installer le disque dans un MacBook similaire.
