Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture iPad Pro 12,9" (4e génération)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Top edge information: étape 0, image 1 de 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Top edge information: étape 0, image 2 de 2
  • While the top edge adhesive softens, note the following:
  • There are two ambient light sensors near the corners. Only insert the very tip of your pick here to avoid damaging them.
  • There are three strips of heat dispersion tape. Angle your pick upward as you slice here.
  • The front-facing camera assembly is in the center of the top edge. Don't insert your pick here to avoid damaging them.
  • Everywhere else, don't insert your pick deeper than 5 mm to avoid damaging the screen.
Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
Deux capteurs de luminosité ambiante se trouvent près des coins. N'insérez que la pointe de votre médiator à cet endroit pour éviter de les endommager.
Il y a trois bandes adhésives de dispersion de la chaleur. Inclinez votre médiator vers le haut lorsque vous tranchez ici.
L'ensemble de la caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator ici pour ne pas les endommager.
Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator à plus de 5 mm de profondeur pour ne pas endommager l'écran.
