Aller au contenu principal
Changement carte mère iPad Pro 12,9" (4e génération)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Remove the press connector bracket: étape 0, image 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Remove the press connector bracket: étape 0, image 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Remove the press connector bracket: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of your spudger to slide the bottom right press connector bracket away from the logic board.
  • Use blunt nose tweezers or your fingers to remove the bracket.
  • During reassembly, orient the bracket so the outward-bent wings face the battery.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour éloigner le support du connecteur à emboîter inférieur droit de la carte mère en le faisant glisser.
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le support.
Lors du remontage, orientez le support de manière à ce que les ailes pliées vers l'extérieur soient tournées vers la batterie.
