Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Préparer votre Macbook Air pour le démontage
Avant de commencer, déchargez votre batterie en dessous de 25%, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse en cas de perforation accidentelle.
Étape 2 — Détacher le boitier inférieur
Utiliser un tournevis pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm fixant le boîtier inférieur :
Étape 3 — Insérer un médiator
Posez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
Étape 4 — Défaire les clips
Au cours des deux étapes suivantes, vous sentirez et entendrez quatre clips se dégager. Si un clip ne se défait pas, insérez votre premier médiator plus loin et réessayez.
Étape 5
Insérez le médiator dans l’espace d’origine créé avec la ventouse.
Étape 6 — Relâchez les languettes coulissantes
Quatre languettes coulissantes le long du bord arrière du MacBook fixent fermement le boîtier inférieur. Défaire ces languettes nécessite beaucoup de force – envisagez d’utiliser des gants pour protéger vos mains des bords tranchants du bas du boîtier.
Étape 7 — Retirer le boitier inférieur
Retirez le boitier inférieur.
