Aller au contenu principal
Changement batterie HP Pavilion 14
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
HP Pavilion 14 Notebook Battery Replacement, Remove Enclosure: étape 0, image 1 de 1
Remove Enclosure
  • Unscrew the 5 P1 Philips screws (2 under the rubbers). You can esaily follow: HP official video to Remove the Base Enclosure
  • Once you pull up the sides of the cover (e.g. with a pick). You will feel it is still attached in the middle. You can squeeze your hand under the enclosure and push from the middle to liberate a clip in the middle of the enclosure. Pulling directly from the sides feels like the cover will break.
  • If you are not sure of the model of the computer/battery. you can do this step to check the battery model before buying it and then close it again doing the inverse.
Dévissez les 5 vis cruciformes #1 (2 se trouvent sous les patins en caoutchouc). Vous pouvez consulter cette vidéo de l'assistance HP pour retirer le boîtier.
Si vous tirez sur les côtés du boîtier (p.e. à l'aide d'un médiator), vous remarquerez qu'il est encore fixé au milieu. Vous pouvez passer la main sous le boîtier et soulever au milieu, pour détacher le clip qui s'y trouve. Si vous tirez directement sur les côtés, vous aurez l'impression que le boîtier va se briser.
Si vous n'êtes pas sûr du modèle de l'ordinateur/de la batterie, vous pouvez suivre cette étape pour vérifier le modèle de la batterie avant de l'acheter, puis refermer l'ordinateur en faisant l'inverse.
