Aller au contenu principal
Comment ouvrir votre DualShock (CUH-ZCT1U)
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Vérifier le modèle de votre manette
      Vérifiez le numéro de modèle au dos de votre manette. Ce tutoriel a été rédigé avec le modèle CUH-ZCT1U. Si vous possédez un autre modèle, la procédure du tutoriel et les pièces de rechange peuvent être légèrement différentes.
      Étape 2 — Détacher le boîtier arrière
      Si vous avez besoin de stabiliser votre manette pendant cette réparation, posez-le sur une surface douce telle qu'un chiffon en microfibres.
      Étape 3 — Retirer le bouton L1
      Utilisez un médiator pour faire levier sur chaque coin du bouton L1 du boîtier avant.
      Étape 4 — Retirer le bouton R1
      Utilisez votre médiator pour faire levier et retirer le bouton R1, comme vous l'avez fait pour le bouton L1.
      Étape 5 — Déclipser le boîtier arrière
      Six clips en plastique fixent le boîtier arrière au boîtier avant. Les quatre étapes suivantes montrent comment détacher ces clips avant de pouvoir ouvrir la manette.
      Étape 6
      Deux autres clips fixent le boîtier arrière près du port d'extension et de la prise casque.
      Étape 7
      Les deux derniers clips sont très délicats et doivent être détachés depuis l'intérieur de la manette. Si vous les cassez, ne vous inquiétez pas, cela n'affectera ni cette réparation ni le fonctionnement de votre manette.
      Étape 8
      Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton R2 et poussez le clip de retenue vers l'extérieur.
      Étape 9 — Retirer le boîtier arrière
      Appuyez sur le bouton R2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
      Étape 10
      Appuyez sur le bouton L2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
      Étape 11
      Faites basculer le boîtier arrière sur la manette et posez-le, en veillant à ne pas tirer sur la nappe d'interconnexion.
      Étape 12 — Débrancher la nappe d'interconnexion
      Utilisez une pince fine ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion, en tirant sur sa languette bleue pour la sortir de la prise.
