Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin. If you have just powered off the system, give the capacitors a few minutes to discharge before you begin working. Remove the white female pin header by clamping the clip and pulling it up gently from the power board.
  • Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin. If you have just powered off the system, give the capacitors a few minutes to discharge before you begin working.
  • Remove the white female pin header by clamping the clip and pulling it up gently from the power board.
Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer. Si vous venez d'éteindre le système, donnez aux condensateurs quelques minutes le temps de se décharger avant de commencer à travailler.
Retirez la prise femelle blanche en serrant le clip et en le tirant doucement de la carte électronique de puissance.
