Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Do not bend the male pin header between the mounted head when you remove the power supply from the chassis. Remove the power board by using both hands to gently lift the power board away from the console.
  • Do not bend the male pin header between the mounted head when you remove the power supply from the chassis.
  • Remove the power board by using both hands to gently lift the power board away from the console.
Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
Retirez la carte électronique de puissance en utilisant les deux mains pour la retirer doucement de la console.
