Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la Baie d’extension de la Sega Dreamcast
Remplacement du boitier supérieur ed la Sega Dreamcast
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer. Si vous venez d'éteindre le système, donnez aux condensateurs quelques minutes le temps de se décharger avant de commencer à travailler.
Étape 2
Retirez les deux vis de 10 mm Philips # 02 qui sont fixées au bloc d'alimentation.
Étape 3
Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
Étape 4
Retirez le film en plastique transparent qui est replié entre le circuit d'alimentation et le châssis.
