Aller au contenu principal
Comment resceller une Apple Watch
Traduction de l’étape 11
Anglais
Français
Étape 11
How to Reseal an Apple Watch, Reconnect the screen: étape 0, image 1 de 2 How to Reseal an Apple Watch, Reconnect the screen: étape 0, image 2 de 2
  • Lay your display flat on your working surface.
  • Hold the watch body in an upright position and grab the display cables with a pair of tweezers.
  • Before inserting the cables into the connectors, make sure the ZIF connector flaps are in an upright position. Otherwise, you risk damaging the cables.
  • Align the display cables parallel to the ZIF connectors and push them in.
  • No force is needed to push the cables into the connectors. If the cable doesn’t insert easily, it’s probably misaligned and needs to be gently removed and repositioned.
Posez votre écran à plat sur votre plan de travail.
Tenez le corps de la montre en position verticale et saisissez les nappes de l'écran à l'aide d'une pincette.
Avant d'insérer les nappes dans les connecteurs, assurez-vous que les clapets des connecteurs ZIF sont en position verticale. Sinon, vous risquez d'endommager les nappes.
Alignez les nappes de l'écran parallèlement aux connecteurs ZIF et branchez-les.
Il n'est pas nécessaire de forcer pour insérer les nappes dans les connecteurs. Si une nappe ne s'insère pas facilement, elle est probablement mal alignée et doit être délicatement retirée et repositionnée.
