Aller au contenu principal
Comment resceller une Apple Watch
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Anglais
Français
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Nettoyer le cadre de la montre
      Les étapes suivantes montrent comment appliquer un nouvel adhésif sur l'écran déjà installé. Si vous installez un nouvel écran ou si vous avez retiré votre écran, passez à l'étape 6 de ce tuto.
      Étape 2 — Nettoyer la face arrière de l'écran Apple Watch
      Retournez l'Apple Watch pour que l'écran soit à plat et soulevez le boîtier de la montre.
      Étape 3 — Préparer l'adhésif
      Utilisez une pincette pour retirer délicatement l'adhésif de remplacement (y compris le film protecteur bleu) du papier support.
      Étape 4 — Appliquer le nouvel adhésif
      Tenez l'adhésif de remplacement en diagonale et faites-le passer autour de l'écran.
      Étape 5
      Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appliquer et sceller l'adhésif de remplacement en place.
      Étape 6 — Nettoyer le cadre de la montre
      Appliquez un peu d'alcool isopropylique (> 90 %) sur un coton-tige (ou utilisez une lingette de nettoyage) et retirez délicatement l'ancien adhésif sur le dessus du cadre de la montre.
      Étape 7 — Nettoyer la face arrière de l'écran Apple Watch
      Si vous réutilisez votre ancien écran, vous devez retirer l'adhésif restant sur sa face arrière.
      Étape 8 — Préparer l'adhésif
      Étape 9 — Appliquer le nouvel adhésif
      Tenez l'adhésif de remplacement en diagonale et enfilez-le autour des nappes de l'écran.
      Étape 10
      Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour appliquer et sceller l'adhésif de remplacement en place.
      Étape 11 — Reconnecter l'écran Apple Watch
      Posez votre écran à plat sur votre plan de travail.
      Étape 12 — Fermer les connecteurs ZIF
      Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule et rabattez les languettes noires sur le dessus des connecteurs ZIF pour fixer les nappes.
      Étape 13 — Remettre les autocollants de dissipation thermique
      Collez soigneusement les anciens autocollants de dissipation thermique sur les connecteurs ZIF à l'arrière de l'écran ou appliquez de nouveaux autocollants de dissipation thermique à l'endroit où se trouvaient les anciens.
      Étape 14 — Retirer le film de protection
      Utilisez une pincette et une paire de ciseaux pour soulever et couper un coin du film protecteur.
      Étape 15 — Resceller l'Apple Watch
      Alignez l'écran et appuyez fermement sur l'adhésif.
