Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère sur l'iMac Intel 27" EMC 2546
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
      Étape 2
      Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée. Veillez à tirer le connecteur du câble vidéo vers le haut de l'iMac, en le tenant droit, pour le débrancher de sa prise.
      Étape 3
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble jack du casque pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4
      Retirez les vis suivantes de la carte mère :
      Étape 5
      Le câble SATA du disque dur ne peut pas encore être retiré, même s'il est gênant pour retirer la carte mère.
      Étape 6
      Retirez deux vis T10 de 5,7 mm du dessus du conduit d'échappement du dissipateur thermique.
      Étape 7
      Inclinez légèrement la carte mère vers l'avant.
      Étape 8
      Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs I/O. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
