Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 24 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iMac Intel 27" EMC 2546 Power Supply Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Power Supply Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Depress the tab on the DC power cable connector, then pull it straight out of its socket on the back of the logic board.
  • If the cable is too difficult to disconnect, you can remove the power supply board and motherboard together.
Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
