Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Line up the small SATA connector so that the short side on the SSD connector matches the short side on the enclosure connector. Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated. The SSD connects with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
  • Line up the small SATA connector so that the short side on the SSD connector matches the short side on the enclosure connector.
  • Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated.
  • The SSD connects with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
Alignez le petit connecteur SATA de telle sorte que le côté court du connecteur du SSD corresponde au connecteur court du boîtier.
Faîtes glisser le disque dans le boîtier jusqu'à ce que le connecteur SATA soit entièrement connecté.
Le SSD se connecte avec le boîtier dans une seule direction. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et réessayez.
