Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Follow the remaining steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit. If your SSD enclosure looks like the first image, follow this guide instead. Line up the SSD connectors with the metal enclosure's sockets.
Replace the hard drive with an SSD
  • Follow the remaining steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit.
  • If your SSD enclosure looks like the first image, follow this guide instead.
  • Line up the SSD connectors with the metal enclosure's sockets.
  • Press the drive against the enclosure sockets until the SSD is firmly seated.
  • The SSD connects with the enclosure in only one direction. If the connectors don't line up, rotate the SSD and try again.
Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit pour SSD.
Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
