Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du stick analogique du PSP 300x
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du PSP 300x
Remplacement du boitier du PSP 300x
Remplacement de l'écran LCD du PSP 300x
Remplacement du bouton de déplacement du PSP 300x
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la vis du bord inférieur gauche de la PSP.
      Étape 2
      En faisant attention de ne pas casser le câble ruban, utilisez la spatule pour décoller le bouton adhésif de la gâchette en «L» de la PSP.
      Étape 3
      À l'aide d'un ongle ou d'une spatule, relevez le support de retenue sur le d-pad et le câble ruban de déclenchement en «L».
      Étape 4
      Retirez le câble du connecteur et retirez toute la pièce noire de la PSP.
      Étape 5
      Retirez la vis qui maintient le stick analogique en place.
      Étape 6
      Relevez le verrou du câble ruban des sticks analogiques.
