Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer les réparations en suivant les instructions, mais elles seront plus rapides et plus faciles avec une cale de maintien pour iMac.
      Étape 2
      En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
      Étape 3
      Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
      Étape 4
      Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
      Étape 5
      Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Étape 6
      Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
      Étape 7
      Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
      Étape 8
      Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
      Étape 9
      Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
      Étape 10
      Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
      Étape 11
      Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
      Étape 12
      Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
      Étape 13
      Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
      Étape 14
      Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
      Étape 15
      Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
      Étape 16
      Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
      Étape 17
      Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
      Étape 18
      Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
      Étape 19
      Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez son câble d'alimentation de l'autre main.
      Étape 20
      À l'aide de la pointe d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le câble de données de l'écran.
      Étape 21
      Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
      Étape 22
      Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au cadre.
      Étape 23
      Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
