Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Detach the metal piece from where it is attached to the body underneath the rubber pieces that were just removed.
  • Detach the metal piece from where it is attached to the body underneath the rubber pieces that were just removed.
  • The side of the piece that is closest to the door opening should now be loose. The whole piece should now be slid farther into the drive through the slots.
  • Once you slide the piece toward the back of the slots, the side that is still attached can be pried towards the center of the drive on each side to remove it from the slots on the door.
Détachez la pièce métallique de l'endroit où elle est fixée au corps sous les pièces en caoutchouc qui viennent d'être retirées.
Le côté de la pièce le plus proche de l'ouverture de la porte doit maintenant être lâche. La pièce entière doit maintenant être glissée plus loin dans le lecteur à travers les fentes.
Une fois que vous faites glisser la pièce vers l'arrière des emplacements, le côté qui est toujours attaché peut être soulevé vers le centre du lecteur de chaque côté pour le retirer des emplacements sur la porte.
