Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board. It is useful to push downward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, they can be easily broken off.
  • Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board.
  • It is useful to push downward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, they can be easily broken off.
  • Pull the connector downwards to remove it from its socket.
À l'aide d'un spudger, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux angles des connecteurs, car ils peuvent se casser facilement.
Tirez le connecteur vers le bas pour le débrancher de sa prise.
