Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable that is routed into the speaker's right side. Run the spudger down along the right side of the speaker to pry the antenna cable from its channel in the right speaker. Run the spudger down along the right side of the speaker to pry the antenna cable from its channel in the right speaker.
  • Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable that is routed into the speaker's right side.
  • Run the spudger down along the right side of the speaker to pry the antenna cable from its channel in the right speaker.
Insérez la pointe d'un spudger entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne qui est encastré sur le côté droit du haut-parleur.
Déplacez le spudger vers le bas le long du côté droit du haut-parleur afin de dégager le câble d'antenne de la gorge sur la droite du haut-parleur.
