Aller au contenu principal
Prérequis écran iPhone 14 Pro Max
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
      Si votre écran iPhone 14 Pro Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      Étape 2 — Instructions Anti-Clamp
      Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les deux étapes suivantes pour une autre méthode.
      Étape 3
      Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      Étape 4
      Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      Étape 5 — Chauffer le bord inférieur
      Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
      Étape 6 — Insérer un médiator
      Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
      Étape 7 — Chauffer le bord droit
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 8 — Séparer l'adhésif du bord droit
      Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      Étape 9 — Chauffer le bord supérieur
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 10 — Couper l'adhésif du bord supérieur
      Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et sur la moitié du bord supérieur, en vous arrêtant juste avant l'encoche du haut-parleur interne.
      Étape 11 — Chauffer le bord gauche
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 12 — Informations écran iPhone 14 Pro Max
      On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
      Étape 13 — Trancher l'adhésif gauche
      Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
      Étape 14 — Ouvrir l'iPhone
      Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      Étape 15 — Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie
      Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
      Étape 16 — Retirer le cache du connecteur de la batterie
      Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour dégager les nappes.
      Étape 17 — Débrancher la batterie
      Débranchez la nappe de la batterie de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
      Étape 18 — Débrancher les nappes de l'écran
      Débranchez la première nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule.
      Étape 19
      Déconnectez la seconde nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue de votre spatule.
      Étape 20 — Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max
      Retirez l'écran.
